Philips B5X14A
30 apr 2018 20:07 #72280
door jre
Beantwoord door jre in topic Philips B5X14A
Hartelijk dank voor de tip. Kijk dit zo even na.
jre
jre
30 apr 2018 16:34 #72276
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B5X14A
@Jos,
Denk dat Tjerk schakelaar 3 - pin 1 en 2 bedoeld, van het "Klavier".
Deze schakelt in de stand FM de hoogspanning op de FM tuner.
Dit kan je meten met een voltmeter, zal ongeveer 175 volt te meten moeten zijn op beide pennen.
De schakelaar kan je controleren met een Ohmmeter als de radio niet met de stekker aan het net hangt.
30 apr 2018 15:20 #72273
door jre
Altijd achteraan beginnen. S3 pin 19 & 20 dus Bedoel je hier schakelaar 3 (van het klavier) ?
Zo ja wat kijk ik na ? het contact / signaal met scoop of...?
thanks
jre
thanks
jre
30 apr 2018 15:14 #72272
door jre
Ecc85 reeds vervangen (wel nieuwe chineese versie) : geen verschil.
jre
jre
28 apr 2018 22:27 - 28 apr 2018 22:28 #72226
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B5X14A
Altijd achteraan beginnen. S3 pin 19 & 20 dus.
Laatst bewerkt 28 apr 2018 22:28 door PE9ZZ.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: jre
28 apr 2018 21:11 #72224
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips B5X14A
Controleer de ECC85 buis eens, or ruil deze om voor een bewezen goede.
