Reverbeo galmveer werkt niet naar behoren
22 jan 2015 21:00 #50099
door pietje b
Beantwoord door pietje b in topic Reverbeo galmveer werkt niet naar behoren
Jan Dank voor het meedenken.
Ik heb radio zelf gerevizeerd en ik ben een redelijke leek. ( geduld is vaak de sleutel tot succes )
Henk en Peter hebben de radio gezien. Peter had de opmerking dat ik bij vervangen weerstanden e.d. ook alles moet verwijderen.
ik knip de oude er uit en zet de nieuwe er over op zich niets mis mee maar Peter heeft mij weer een stap verder geholpen hoe te werk te gaan.
Kreeg compliment dat chassis goed schoon was. ( zitten ook heel wat uurtjes in )
Kort na revisie zat er een slechte soldeerverbinding bij een potmeter en een weerstand bleek net sluiting te maken met chassis. is verholpen en verder geen problemen meer radio heeft nu zo'n 200 uur gespeeld
de galmveer heb ik een keer geprobeerd maar afglopen week bleek dat het gedaan was.
Je gebruikt het zelen of nooit maar het is leuk als het werkt
Maar goed nieuws het euvel is gevonden. Een nieuwe elco (tje) 16uF 10V in schema C88 was onderbroken.
Rode draad vanaf galmveer gaat naar deze mini elco e dan naar de transistor. Heb de oude elco terug gezet.
Dus probleem verholpen
Groet Piet
Groet Piet
22 jan 2015 17:06 #50088
Beantwoord door Jan Bus in topic Reverbeo galmveer werkt niet naar behoren
Hoi Piet,
Waarom denk je aan een defecte transistor? Je zegt dat er aan beide kanalen muziekgeluid is als de nagalm ingeschakeld is. Dat betekent dat de OC71 versterkt, want hij krijgt alleen signaal toegevoerd van de nagalmveer. Conclusie: De veer vertraagt het signaal niet. De spoeltjes zijn in orde: Is er een mechanisch defect in de veer?
Het toestel is compleet gereviseerd. Heb je dit zelf gedaan of iemand anders? Is er ook gemodificeerd waardoor de reverbeo buiten werking is ?
Groet, Jan
Groet, Jan
22 jan 2015 14:56 - 22 jan 2015 14:59 #50084
Beantwoord door hkruis in topic Reverbeo galmveer werkt niet naar behoren
Je zou de spanningen (wissel) even kunnen meten die op de veer terecht komen en de spanningen rond de transistor. Mocht je de OC72 verdenken, dan uitsolderen en testen met een TR-tester.
Ik neem aan je de contacten en de gehele draadloop hebt gecontroleerd? En je zult ook alle gemaakte reviseringen nog eens extra gecontroleerd hebben, polariteit elco's, juiste waardes, solderingen.
Laatst bewerkt 22 jan 2015 14:59 door hkruis.
22 jan 2015 12:04 #50081
door pietje b
Heb de spoeltjes gemeten en meet geen sluiting of onderbreking.
Als ik de unit aantik hoor ik dit via de speaker. Volgens mijn inzicht is het zo dat aan de ene kant van de unit signaal ingestuurd wordt en aan de andere kant ontvangen. ( moet de exacte werking nog even googelen ) Het lijkt er dus op dat er met het ontvangen signaal niets mis is maar dat er geen insturing is.
groet Piet
groet Piet
22 jan 2015 11:33 #50080
Beantwoord door Huub in topic Reverbeo galmveer werkt niet naar behoren
Ik meen dat aan de uiteinde van de veren
krislal elmenten vast zitten
Werken deze nog wel ?
22 jan 2015 11:14 #50079
door pietje b
@ Huub.
Kan mij wel vinden in jou mening.
Maar ik zou het prettig vinden als ik de reverbeo werkend weet te krijgen.
Ik vind het een merkwaardig assesoire voor een radio en heb waardering voor de techiek.
Mijn computer met 7.1 audio kan ik ook als een badkamer laten klinken maar dat is digitaal.
Maar uit jouw bijdrage begrijp ik dat jij ook geen idee hebt waar het euvel zit of kan zitten.
Groet Piet
Groet Piet
