Radio stations USA        header
× Zelfbouw
800 Ohm OTL versterkers van Philips.
Lees meer
24 feb 2018 09:43 #71011 door Kees van Dijke
Beste forumleden,
Mijn ouders hadden thuis de Philips B5X74A radio. Die radio is onlangs nog volledig hersteld en speelt op mijn werkkamertje. We waren als jeugdigen destijds gefacineerd foor vooral de fraaie en volle lage tonen weergaven. Ik heb een ook Philips B5X63A in de woonkamer op mijn eettafel staan, en onlangs was een jong meisje gefacineerd door de basweergave die deze radio nog produceert. Als je naast of vlak voor de radio luistert, dan ervaar je een diepe en zelfs een beetje voelbare basweergave, ondanks 3 Watt versterker vermogen.
Nu zijn er tamelijk veel 800 Ohm versterker varianten en ik ga als zelfstudie een aantal opnoemen.
• EL86 datasheet. De basis voor alles. Hiervan heb ik een zelfgebouwde variant gebouwd met 2x EL504 eindbuizen.
• Philips 23TX371A. Door de luidspreker in de schermrooster leiding op te nemen, haal je wat meer vermogen uit. PCL84 en PL84. Kan worden nagebouwd met ECL82 en EL86 of UCL82 met UL84.
• Philips B5X63A. Veel radio's zijn daar op gebaseerd. EL84 en EL86.
• Philips B7X72A. Echte balans eindtrap met een extra triode voor de fasedraaiing. Wel wat lastiger te begrijpen dan een gewone balansversterker.
• Philips B6X92A. Soortgelijke schakeling, maar dan met een EL84 en EL86.
• Philips HF308 versterker. Ook de AG9015. Combinatie van feed forward en sterke tegenkoppeling.
• Een boek van Hellings, waar ook een 800 Ohm versterker in staat beschreven, zonder gebruik te maken van de schermrooster smoorspoelen.
• Circlotron van Philips en Electrovoice.
Als uitgangstrafo om 4 tot 8 Ohm boxen aan te sturen, voldoet een ringkerntrafo van 24 Volt 280 VA uitstekend. Frequentie bereik is dan nog binnen 1 dB recht van 8 Hz tot meer dan 100 kHz.
Wellicht is het een leuke inspiratie om de schema's van de bovengenoemde apparaten er eens op na te slaan?
groetjes,
-=Kees=-
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
Lees meer
24 feb 2018 09:52 - 24 feb 2018 09:53 #71014 door Huub
Beantwoord door Huub in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
mijn opmerking van de B5X63A is dat deze radio veeeel ste hoog is
op allen fronten beluister zelf in het midde gebied Ik heb de radio dan
ook Maar even Zeer kort gehad en weer snel weg gedaan
Dat is weer zo,n PH rot SISSssss bak
Ik heb in gebruik de biamply radio serie OTL EL 84 UL 41
deze bevalt goed . duitse PH .
Laatst bewerkt 24 feb 2018 09:53 door Huub.
Lees meer
24 feb 2018 10:01 - 24 feb 2018 10:06 #71015 door Kees van Dijke
Huub. Ik denk dat jij een ander klankbeeld in je hoofd heb dan wat ik en vele andere gebruikers hier hebben. Ik ben ook van de FM generatie, en ik moest ook niks hebben van pickups met keramische elementen, omdat die een slechte lage tonen weergave en ook nog tamelijk slechte hoge tonen weergave hebben. MD elementen met een RIAA voorversterker is dan de oplossing, en daar ben ik van jongs af aan mee verwend.
Ik heb de Philips B5X63A en de varianten die echt niet scherp klinken, wel wat present in het mid hoog, maar daar zijn hele eenvoudige oplossingen voor zoals je die ook in Duitse radio's tegenkomt.
Overigens, de eerste 800 Ohm radio's van Philips met EL84 en UL41 zijn hetzelfde als de Philips B5X63A, met het verschil dat in de Duitse Philips radio's 2 dubbel conus luidsprekers in zitten. Die dubbel conus luidspreker maakt het geluid dan ook een stuk minder scherp. Single conus luidsprekers bundelen het geluid in het mid-hoog wat het geluid dan onaangenaam scherp maakt, terwijl er geen top-hoog is.
Verder als je de radio's volgens fabrieksspecificaties herstelt (denk vooral aan verlopen weerstanden en condensatoren in het tegenkoppelcircuit en toonregeling, maar ook loudness circuits), dan spelen de radio's al zeer goed. Dat ik later nog kleine modificaties aanbreng, is alleen maar de kers op de slagroom taart, omdat ik uit de radio's die ik laat spelen hetzelfde geluidsbeeld wil verkrijgen dan dan mijn grote hifi set met een uitstekende geluidsweergave. Ik wil mijn oren nog heel graag in goede conditie houden, omdat ik ook als geluidstechnicus heb gewerkt.
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 24 feb 2018 10:06 door Kees van Dijke.
Lees meer
24 feb 2018 10:17 - 24 feb 2018 10:20 #71017 door Huub
NOu kees ik ben NIET de enigten die dat omschrijf
DE bekenten heer JH schreef daar ook beknopt wat over
en hij heeft gelijk daar mee ik eb zelfs in die radio voor PU
die KerrC,s vervangen van 10 NF voor gewone ne het is een sissbak
Kees ik heb zo veel aan Kerr pH elementen tegen de hondert aantallen
er zit verschil in de elemente op nummers gebruik
maar ik hen ook DYN mono elementen met buizen vvvst gebruikt
En vergeet niet dat ik geen doorsnee luister man bent
ik luister naar licht klassiek opera Goede Jazz en meer van
oude soortige HIFI zang stemmen die Echt wat voorstellen
Dus geen klote song festievallen en meer van dat soortige rot zooi
dus ik weet wel degen lijk wat ik moet horen
Ik vind het geluid maar 3x niks Philips tegen valler
Laatst bewerkt 24 feb 2018 10:20 door Huub.
Lees meer
24 feb 2018 10:58 - 24 feb 2018 10:59 #71019 door Huub
Men zal ook niet vergeten
Dat er een Verkoop Manie was onder de radio bouwers
Het ene merk deed er veeel luidsprekers in grote aantallen
voor de verkoop praatje en er zal ook veeel aan hogentonen zijn
Dus er werd getroeft met allerlij beteren voor wensels
vaan daar ook alles meer aan hoogtens het was gewoon de
Massa bedelen met de verkoop maar de goede luisteraaar
moest daar niks van hebben die wilde natuur en goede weergave
maar voor de Verkoop werd er oop de Massa plubliek gelet zo
als NU ook dat gedaan word dus massa Vullis daar luister men naar
Laatst bewerkt 24 feb 2018 10:59 door Huub.
Lees meer
24 feb 2018 12:40 #71020 door Cees
Beantwoord door Cees in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
Tja, Oren en smaken zijn verschillend.
Wat ik prettig vind klinken, dat word door een ander als scherp en niet
prettig ervaren.
Toch blijft het een interessante materie.
En een leuke hobby.
Ik zal dit dan ook met veel interesse volgen.
  • Niet toegestaan: nieuw onderwerp te maken.
  • Niet toegestaan: om te antwoorden.
  • Niet toegestaan: voor het bewerken van uw bericht.
JoomCategories
  • Categorie: Siemens
  • Beschrijving:
    Siemens radio's en toebehoren
  • Categorie: Philips 895X
  • Beschrijving:
    Revisie uitgevoerd 20
JoomImages
  • Aristona SA5029_6
  • Fotograaf: HRW
  • Categorie: Revisie en restauratie
  • Omschrijving: Revisie foto's van een Aristona SA 5029
  • B6X72A-57revisie
  • Fotograaf: Geen Data
  • Categorie: Philips B6X72A
  • Omschrijving: Revisie van een B6X72A
  • Advertenties en ander promotie materiaal_202
  • Fotograaf: Gebruiker
  • Categorie: Reklame uitingen 2
  • Omschrijving: Advertentie en promotie materiaal, diverse fabrikanten. Met dan aan Jan Groothuizen
JoomTreeview
JoomSearch
