header
Gezocht : Goed werkende B5X63A . Gehavende kast en /of schaal is geen probleem)
Lees meer
01 dec 2023 01:08 - 01 dec 2023 01:10 #98581 door Ben Dijkman
Gezocht,  goed werkende B5X63A .
Liefst met gehavende kast  en of ontbrekende schaal is geen probleem .
Ik heb een complete (sloper) staan met mooie kast en goede schaal echter zonder de grote speaker.
Ruilmateriaal is evt.  ook aanwezig
Ben Dijkman
Laatst bewerkt 01 dec 2023 01:10 door Ben Dijkman.
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
Lees meer
01 dec 2023 10:11 #98582 door Cees PA1DBA
ik denk dat ik je aan de losse speaker kan helpen, zal van het weekend zoeken .
Lees meer
01 dec 2023 13:51 #98583 door Ben Dijkman
Dank je wel.
Blijf echter vooral zoeken naar een nog goed chassie.
Goed d.w.z :
Als de F.M. en de rest van de banden het nog maar doen.
zodat de basis in elk geval goed is.
De condensatoren vervangen e.d. kan ik zelf wel, maar een perfect werkend chassie is natuurlijk vooral heel welkom.
Hoeft uiteraard niet voor een paar tientjes want ik weet zelf ook wel hoeveel werk er in een complete revisie zit.
Lees meer
02 dec 2023 07:11 - 02 dec 2023 07:14 #98584 door Franc
Hoi Ben,
Ik heb een chassis compleet die wel eens van een B5X63A kan zijn.
Zeker weten doe ik het nog niet, kan ook van een B4X61A of B5X61A zijn.
Er horen wel dacht ik EL84/86 op, dus passen zal het chassis wel.
Begin volgende week weet ik het.
Mvg Frank
Laatst bewerkt 02 dec 2023 07:14 door Franc.
Lees meer
02 dec 2023 08:11 #98585 door peter1952
Het verschil tussen een B5X61A en een B5X63A is dat een B5X61A dubbele knoppen heeft en de B5X63A enkele. Bij de B5X61A is de ferriet antenne draaibaar m.b,v, de grote knop links en deze heeft als eindtrap een EL84 en UL41 i.p.v. EL86 bij de B5X63A. Bovendien heeft de B5X61A gordijntjes voor de toonregeling.
De B4X61A heeft enkele knoppen en gordijntjes voor de toonregeling. Bovendien heeft deze geen vliegwiel afstemming.
Ook de extra luidspreker aansluiting is anders uitgevoerd: Bij de B5X61 is een luidspreker trafo ingebouwd en heeft deze een laagohmige uitgang.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Franc
Lees meer
02 dec 2023 10:13 #98586 door Franc
Hoi Peter,
Ik kan het chassis nu niet bekijken.
Heb het een hele tijd geleden netjes in een doos ingepakt en weggezet.
En deze staat nog achter een hoop ander spul.
Dus ik moet nog even “ uitgraven”.
Verder had het chassis naar alle waarschijnlijkheid geen dubbele knoppen.
Dan zal het geen B5X61A zijn.
Mvg Frank
  • Niet toegestaan: nieuw onderwerp te maken.
  • Niet toegestaan: om te antwoorden.
  • Niet toegestaan: voor het bewerken van uw bericht.
JoomCategories
  • Categorie: Siemens
  • Beschrijving:
    Siemens radio's en toebehoren
  • Categorie: Philips 895X
  • Beschrijving:
    Revisie uitgevoerd 20
JoomImages
  • IMG_2576
  • Fotograaf: Henk. van 't Kruis
  • Categorie: Philips BX724A
  • Omschrijving: Philips BX624A, krachtig toestel met bijzonderheid de bruine druktoetsen.
  • B8X75A-31
  • Fotograaf: H van t Kruis
  • Categorie: Philips B8X75A
  • Advertenties en ander promotie materiaal_102
  • Fotograaf: Philips
  • Categorie: Reklame uitingen 2
  • Omschrijving: Advertentie en promotie materiaal, diverse fabrikanten. Met dan aan Jan Groothuizen
  • Fa. Koudijs - Amstelveen
  • Fotograaf: Geen Data
  • Categorie: Radio- en TV winkels
  • Omschrijving: Firma Koudijs te Amtelveen. De zaak bestaat nog steeds als B&O center.
JoomTreeview
JoomSearch
