header
× Radio's van 1950 tot 1970
defecte MBLE BBO840
Lees meer
24 mrt 2024 21:04 #99284 door Lodewijk55
defecte MBLE BBO840 werd gestart door Lodewijk55
Enige tijd geleden een defecte een MBLE BBO840 stereo tuner van iemand overgenomenOver de elco  C23 van 8uF stond een veel te hoge spanning. In plaats van 140V staat er 190V op.Elco vervangen en spanning stond weer op 140V, maar nog geen geluid uit. Misschien heeft de te hoge spanning de FM tuner kapot gemaakt. In Bi Ampli radio die ik heb zit eenzelfde FM tuner, de AP2110. De uitgang van deze tuner verbonden met spoel F1 in plaats van de mble FM tuner en zo waar er komt muziek uit de radio.Lijkt er dus op dat de AP2110 kapot is. Oude tuner weer aangesloten ECC85 vervangen, maar helaas zonder enig resultaat.  Spanning op C23 is weer te hoog. Elco lijkt echter nog goed.Enig idee wat hier aan de hand is?
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
Lees meer
25 mrt 2024 08:26 #99286 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic defecte MBLE BBO840
Als die spanning te hoog is loopt er geen/te weinig stroom. Meet de beide anodes van de ECC85 eens. Die moeten ergens tussen de 50 en 100 V zijn. En luister met een portable op 100 MHz of je de locale oscillator kan horen met je MBLE op 89 MHz. Het kan zijn dat één van de anodeweerstanden van de ECC85 hoogohmig is geworden. Kijk in het schema van je Biampli (welke?) voor de componentwaarden en spanningen. Wie weet staan die erin.
Lees meer
25 mrt 2024 10:41 - 25 mrt 2024 10:46 #99288 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic defecte MBLE BBO840
R4 is de Oscilator / mixer
R2 de voeding van de voortrap.
Schema kan je vinden in de Philips FM13 bouwmap.
Weerstanden zijn te meten zonder de tuner te openen.
meetpen aan plus, buis eruit en op de anode-pennen in de buisvoet meten (1 en 6 uit het hoofd)
Succes!
Laatst bewerkt 25 mrt 2024 10:46 door Cees PA1DBA. Reden: correctie
Lees meer
25 mrt 2024 11:39 #99289 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic defecte MBLE BBO840
Klopt, inderdaad pen 1 en 6 van de ECC85. Zo kun je ook de kathodeweerstand(en) meten tussen massa en pen 3 resp. 8.
Lees meer
25 mrt 2024 13:07 #99290 door adminhenk
Beantwoord door adminhenk in topic defecte MBLE BBO840
Opmerking aan topicstarter.
Dag Lodewijk, wij zijn blij met je vraagstelling op dit forum, dat maakt het interessant voor de overige leden. Je stelt je vraag echter ook op het collega-forum NFOR. Mijn advies is of op de buizenradioclub of bij het NFOR. Dat is voor jezelf en voor de mensen die antwoord geven ook duidelijker, en je hebt alles bij elkaar.
NFOR = Nederlands Forum over Oude Radio's
Lees meer
25 mrt 2024 15:57 #99291 door Lodewijk55
Beantwoord door Lodewijk55 in topic defecte MBLE BBO840
Zal ik in het vervolg doen.
  • Niet toegestaan: nieuw onderwerp te maken.
  • Niet toegestaan: om te antwoorden.
  • Niet toegestaan: voor het bewerken van uw bericht.
JoomCategories
  • Categorie: Siemens
  • Beschrijving:
    Siemens radio's en toebehoren
  • Categorie: Philips 895X
  • Beschrijving:
    Revisie uitgevoerd 20
JoomImages
  • Advertenties en ander promotie materiaal_77
  • Fotograaf: Philips
  • Categorie: Reklame uitingen 2
  • Omschrijving: Advertentie en promotie materiaal, diverse fabrikanten. Met dan aan Jan Groothuizen
  • Advertenties en ander promotie materiaal_30
  • Fotograaf: Gebruiker
  • IMG_3319
  • Fotograaf: H. van 't Kruis
  • Categorie: Philips B7X63A
  • Omschrijving: Diverse B7X63A revisie, meerdere toestellen
JoomTreeview
JoomSearch
