Hi-Q apparatuur
Philips Capella Tonmaster BD773A-S
20 apr 2012 23:14 #16665 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: Philips Capella Tonmaster BD773A-S
Peter,
De baskast zonder het filter, aan sluiten, geeft nu meer van het lage midden weer.
In sommige gevallen zal dat beter klinken.
Ik weet niet of het bij deze radio ook mogelijk is de C in het hoge tonen filter
hoger of lager te kiezen. Die mogelijkheid zit op sommige typen OTL radio's wel.
Je kunt dan kiezen tussen twee C's, de ene heeft een veel hogere waarde dan
de andere.
Door de hoge waarde C in te schakelen gaan de hoge tonen speakers ook meer
van het lage midden gebied weer geven.
Dat is ook een mogelijkheid om er voor te zorgen dat het "gat"word opgevuld.
Overigens mijn complimenten voor het prachtig opknappen van deze radio.
20 apr 2012 20:24 #16657 door peter1952
Er is ondertussen nog wat geexperimenteerd met de luidsprekers: Als de luidsprekers werden aangesloten zoals op de achterkant aangegeven, miste je toch een stuk van het middengebied, je hoorde als het ware een gat in het geluid. Na wat geexperimenteer bleek het beter de baskast als "full range" luidspreker aan te sluiten, dus direct op de eindtrap zonder filter (de capella heeft daar een aparte aansluiting voor) en de hoge tonen luidspreker wel via het filter. De luidsprekers sloten dan meer op elkaar aan.
20 apr 2012 18:56 #16654 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Philips Capella Tonmaster BD773A-S
Ik vind de losse speakers erg goed klinken, zeker jouw opstelling die tot de laatse schroef geoptimaliseerd is. . Toch blijf ik, naast de stereoinstallatie, gebruik maken van een radio.
Ik vind het wel prettig als het geluid uit een bepaalde plaats komt.
Deze wissel ik af en toe om met een andere. Zoals in een ander topic aangegeven luister ik nu naar een aristona 3029(Capella BD753), De tecniek hiervan vind ik nog mooier dan in de capella BD733A. De kast is wel veel fraaier en losse speakers, dat wel natuurlij.
Ik verwacht binnenkort een capella BD633 in het bezit te krijgen en daar verwacht ik ook heel veel van.
Ik ben het zonder meer met Peter eens dat de Duitse uitvoeringen en ook de Aristona mechanische beter in elkaar zitten dan de NL Philipsen. De knoppenkasten werken soepeler. In Nederland was Aristona toch een beetje het goedkopere broertje, terwijl dezelfde radio in Duitsland als een topmodel werd verkocht.
  • brcf01
  • [brcf01]
  • Onderwerp Auteur
20 apr 2012 18:24 - 20 apr 2012 18:28 #16653 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic Re: Philips Capella Tonmaster BD773A-S
Gisteren kreeg ik nog rapportage van Herman waarbij hij
een platenspeler heeft aangesloten op de radio installatie.
Met bijzonder goede resultaten naar grote tevredenheid.
De Duitse radio installatie is totaal verschillend dan de Nederlandse.
Toch zijn er ook geluiden en meningen met vergelijkingen tussen
de twee systemen.
Ongetwijfeld klinken beide systemen erg goed, maar ik heb het gevoel
dat ik de voorkeur geef aan twee satellieten aan de muren die geheel
instelbaar zijn naar de behoefte van de ruimte voor een zo breed
mogelijke weergave in mono.
Je zou de KD1007 midden in de kamer op moeten stellen om ongeveer
hetzelfde te bereiken. Hij 'slingert' hoog en midden in de rondte en
door reflectie van de wanden wordt de weergave breed verspreid.
Het systeem met de twee satellieten is een afgeleide van het Philips
hifi systeem waarbij Philips met sterk onderbouwde theorieën kwam
in hun technisch tijdschrift. En terechte theorieën.
De KD1007 bezit ik zelf ook en heb hem aangesloten op de B8X72A.
Het geeft een extra cachet aan de weergave van de radio, maar ik zou
het systeem met de twee satellieten er niet voor willen vervangen.
Daar is de UFO luidspreker dan toch echt te beperkt voor.
Let wel: ik heb het niet over de KWALITEIT van de weergave, maar over
de OPSTELLING en het effect daarvan voor een ruimtelijke weergave van
de muziek in MONO.
De UFO is ook alleen geschikt voor kleinere ruimtes, dat stelt Philips
zelf ook in zijn brochure. Naast de UFO (en een variant er op) boden
ze in DL ook losse satellietluidsprekers aan om aan de muur te hangen.
Daar was zelfs een ruimer aanbod voor dan in Nederland, qua modellen.
Maar dat is echt een persoonlijke mening en nogmaals: ik heb het niet
over de kwaliteit van de weergave.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat dus uit naar het systeem van de twee satellieten.
Hebben anderen daar ook een mening over?
Laatst bewerkt 20 apr 2012 18:28 door brcf01.
20 apr 2012 17:44 #16652 door peter p
Een prachtig setje. Een lust voor het oog en wellicht ook voor het oor.
19 apr 2012 18:43 #16629 door Rene Daemen
Dit is echt een Juweel van een toestel
zoals ik al op de foto's zie
in het echt is het natuurlijk veel mooier
echt volgens mij is hij nieuw je kan je haren in kammen
zo glad en strak
maar waar is de doos??? :lol:
Herman succes met deze mooie nieuwe aanwinst
Grt René Daemen
